abaqus裂纹扩展方法需求
浏览:4384 回答:16
采用xfem对板件进行裂纹扩展模拟,发现如果裂纹扩展是沿着预制裂纹端部时会扩展,而当裂纹扩展是从预制裂纹交叉的地方扩展时则不会扩展。如下三种图分别为预制裂纹形式,有限元模拟裂纹扩展形式以及试验裂纹扩展形式,由于裂纹扩展点位于端部,可以进行模拟:
而当裂纹扩展是从交叉处开裂时,如下分别为预制裂纹形式,有限元模拟裂纹扩展形式(无扩展)以及试验裂纹扩展形式,由试验可知裂纹扩展是由交叉处开裂,仿真如果不事先预制此处裂纹便不会在此处开裂,不知道大伙有没有好的办法可以解决这个问题?
