对一个桁架结构进行分析时,出现问题。
浏览:1209 回答:1
本人在对一个桁架结构进行分析时,因为ansys workbench 15.0是把结构默认为beam单元的,不符合实际情况,因此为了修改成杆单元,在line body 下插入了apdl命令,如下图所示:
具体APDL命令如下:
et,matid,link180
SECTYPE, 1,link, CSOLID, , 0
SECDATA,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
求解时却出现了错误,显示:
把apdl命令删除后,可以求解得出答案。证明并不是约束和加载出现问题,所以,有谁知道是不是apdl命令出错了,应该如何改正,谢谢大家了。
@海阔天空5 @ANSYS专家 @Sailor_hjb
工程计算与仿真
材料参数有问题,可以查下那个命令的具体解释
2016年9月21日
