fluent
浏览:1007 回答:5
文丘里管仿真做完了,在fluent中怎么查看,是否有空化????请大神说的详细一点
(5)
BigOcean
空化是指流场中的压力低于饱和蒸气压,就会产生气泡,你可以根据饱和蒸气压这个临界值,从压力云图或者等值面中进行判断。
2016年11月8日
stevezheng
空化一般是基于空化压力来判断的,当然你也可以直接加入空化模型,直接基于可以算出空化的效果
2016年11月7日
sijoin
好像fluent不能直接看是否有空化,只能看哪里的压力低,判断可能形成空化,目前能直接看是否有空化和空化程度的软件有cfturbo,但对这个软件了解的不是太多
2016年9月27日
液风
先了解空化是什么吧 跟压力有关,可以找到空化系数下的压力,然后再做等值面吧
2016年9月21日
飞一般的感觉
@ANSYS专家 @信心 @steve_zheng @Longreat @xiaoli_sjtu @binbin华工
2016年9月20日
