浏览:1099 回答:4
 用solidworks建的三维模型导入ICEM中拓扑后怎么会丢失面,相交的面与面之间会出现缝隙,还有线与线有的也不相交对其错开?
工程计算与仿真
或者先将模型导入到 workbench geometry查看模型是否有错误
2016年9月21日
工程计算与仿真
一般不会出现这种情况,主要检查你SolidWorks里的装配,很有可能你装配没对准。
2016年9月21日
技术工
@正在路上的Hypermesh@电机设计专家@工程计算与仿真
2016年9月21日
