混凝土随机骨料冲击仿真
浏览:911 回答:9
混凝土随机骨料冲击仿真的图12016921-2.k
我都要疯了,这个模型按照文献里方法,编程弄了一个月,但现在计算时候还是不行,还是跟之前的一样,计算刚开始试样模型就失效,不知道什么原因,跪求大神指点,现在都研三了。。。到现在一点数据还没有。。。我把K文件传到群里。。。
@ANSYS专家 @Big_Ocean
(7)
苗_2779
哥们你有随机骨料程序吗
2019年11月10日
宁博士CAE团队
我说下,我有视频,你需要的话,可联系我,我找找看,老外做的
2016年10月8日
松山雪海
在这谢谢各位的指点,问题解决了,主要是因为单元类型选错了!我之前选择的是solid164单元,划分的是四面体网格,但164标准是六面体单元,所以一直出不来结果。现在选用solid168单元问题就解决了,计算结果还算理想。在这再次谢谢大家的指点!! @Big_Ocean
2016年9月28日
奈文摩尔
  是的,你把你的遇到的问题想要解决什么问题,或者说你心中想要你的模型达到什么样的效果逐条写出来,这样专家门看的时候一目了然,现在你有K文件,最好把文献也贴出来,同时多@点专家,这样你的问题才会更快的被人关注发现并且解决,我看了你的文件,但是不知道你想要解决什么问题,所以有可能的话,你还需要完善完善你的问题才好。
2016年9月22日
奈文摩尔
没看到相关的模型和文献,如学员想继续咨询的话,那么完善一下详细内容吧
2016年9月22日
已采纳 评论 1 点赞
告白气球
学员,回复里面可以直接传文件的
2016年9月22日
告白气球
@地主巴依老爷 @奈文摩尔@dyna_focus
2016年9月22日
