模型不收敛
浏览:1422 回答:4
我用ABAQUS做的一个模型无法收敛,出现了如下警告:For contact pair (assembly__pickedsurf107-assembly__pickedsurf106), adjustment was specified but no node was adjusted more than adjustment distance = 2.22000e-16.请问这是什么问题?
复合材料力学
这个不影响,你设置接触时给了tolerance,但是实际数值都没超过这个tolerance
2016年9月22日
评论 1 点赞 1
复合材料力学
不收敛一般都是别的问题,好好检查检查
2016年9月22日
告白气球
@君莫@土木工程师千总 @huyang
2016年9月22日
