abaqus不考虑接触厚度对结果有什么影响吗
浏览:3181 回答:2
如果在复合材料变形中,上下层是很薄(0.2mm)的预浸料层,中间层是厚度比较大的预浸料复合层,使用的conventional shell定义,在assembly模块装配的时候几何模型之间的距离都是设置为0.01,当然这是没有考虑壳的厚度,我想问的是在定义接触的时候是不是需要勾选图中的exclude shell/membrane..这个选项?如果勾选对结果有什么影响吗?
之前我中间层很薄的时候收敛性比较好,现在中间层比较厚,比如2mm,特别不容易收敛,所以我怀疑是初试的是已经穿透造成不易收敛了,请各位有空指导一下,感谢感谢~
下图是我在simwe论坛看到的
@noncivilized @李呵呵 @君莫 @changyingluanwu @房博士
复合材料力学
薄板不影响,不考虑厚度只是在接触算法中不考虑,
2016年9月24日
评论 1 点赞 1
