浏览:1750 回答:3
请问,abaqus在求解时,报出如下错误:The memory allocated to process constraint is not adequate. Set the environment variable aba_scale_connectivity to the value larger than 1.0 and rerun the analysis.怎么解决?谢谢大家
复合材料力学
显示内存不足,1.加大内存分配数量试试, 2.你的约束或者接触太多了,简化一下模型
2016年9月26日
评论 点赞 1
技术工
@君莫@土木工程师千总
2016年9月26日
HMabaqus康
是这个变量aba_scale_std_contact_connectivity,刚刚输错了
2016年9月24日
