HJC
浏览:1162 回答:5
我把LS-dyna的混凝土动态本构HJC的损伤因子D修改了,修改了D的表达式,但是这个表达式一修改,我不知道怎么在K文件里面修改HJC本构了,修改材料的本构是不是只能修改其本构的参数,不能修改表达式啊。。。。。急急急,有哪位老师知道这是怎么弄吗??
蓝牙
我和奈文摩尔意见一致,HJC本构关系的损伤本构是固化的,是不能进行修改的!如果楼主要想自定义,你能做的就是通过拟合的方式确定HJC本构关系中的一系列Di
2016年9月26日
已采纳 评论 1 点赞
奈文摩尔
是的啊,修损伤因子只是本构里面的一个参数,修改了它就等于修改了发生失效的条件,表达式阁下是怎么修改的呢?
2016年9月26日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@蓝牙@dyna_focus @奈文摩尔
2016年9月26日
