在垂直负载下网格变形情况会旋转
浏览:1018 回答:12
各位老师好
我在施一个负载时,到最后几秒竟然会有出现滑掉的情况
接触主从面已经调换过很多组合了,目前还是找不出问题点
因为正常情况下是要左右对称,并且不会有这种现象出现
不知道有没有老师能稍微提点下,非常感谢
@蓝牙 @奈文摩尔
(5)
LKZ
蓝芽老师抱歉这么晚才回复你,试过你的方法但是在输出力的部分原本应该上下都线性,但现在我输出施加在最上方的力变成非常的奇怪,我重新换了一个空间是微云网不知您能否看到若不能,不知你的QQ信箱多少我MAIL给你
这是下载网址http://share.weiyun.com/b0f3b44f3c2d20aa4f9b6be6c07a3a7c
2016年10月6日
蓝牙
动态分析中,即使网格完全对称,由于数值误差也会产生一定的随机性,你的问题是一点出现了少量偏移就会加速偏移,对于这种情况,直接约束水平方向的自由度吧
2016年9月29日
LKZ
蓝芽老师,我把结果档都放在这个网址的压缩档里了,还是非常感谢你总是愿意花时间提点我
https://1drv.ms/u/s!AnPE6ogKXuqzmCu01OpXQaKMi7w-
2016年9月26日
蓝牙
计算不能进行,我采用的是ansys17进行求解,如果你那边能计算,贴出后几步
2016年9月26日
评论 6 点赞
LKZ
1.rar
K文件在这里,希望各位老师能提点下,万分感谢
2016年9月26日
