不可压缩流体
浏览:878 回答:8
  打扰下各位老师,今天突然想到一个问题,关于dyna里面的Navier-Stocks不可压缩流体的问题。最近在做物体的水下运动分析,首先建立一个水域模型(如下图),四周设置为无反射边界,然后在水域里面添加结构物,结构物在水下高速运动。我的问题是该结构物在水下面高速运动,流体充满整个空间,势必会受到结构物的挤压作用,这个是否和流体性质冲突?还是我理解出了错误?麻烦老师们批评指点
@蓝牙 @dyna_focus
蓝牙
我上述回答有些问题,我修正下,流体压力包括三部分:动水压+静水压+压力水头.不考虑深度也就是压力水头影响,对于流线上的压力动静水压之和可以认为是定值! 需要注意的是我们平时所说的压力指的是静水压,你的那个公式表征的是结构界面动压完全转化成静压的结果,实际
2016年10月1日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
你设置了远场边界和无反射边界后,你的顾虑就没有了!
2016年9月30日
已采纳 评论 6 点赞
