土木人-abaqus桥梁分析中关于梁单元的问题,纠结了一年了,请高手指点
浏览:1498 回答:3
貌似用ABAQUS做桥梁结构分析的人好少啊!经过了将近一年的ABAQUS学习,深深滴感受到了,用ABAQUS做桥梁结构分析的不易,建模工程量实在是太浩大了!废话少说,请教一个问题。
    问题是这样的:在用ABAQUS做钢桁架桥在移动荷载作用下的振动分析,首先我先把桥梁各个不同类型的杆件分别建好部件,添加属性(这里有个很关键的且必须要做的,添加梁单元方向,先在这卖个关子,后面问题就出在这儿),然后创建实例进行装配,然后我发现装配好了之后其实各个杆件之间,并没有通过节点自动产生连接关系,他们就是孤立的站在自己的位置,然而彼此之间毫无相互关系(之前用过Midas civil,里面如果你把两个梁单元的组装在一起,他们是默认刚接的)。。。。。。。。阿鲁巴。。。。问题有点长,另起一段。
    我想到了在装配模块里用合并的方法,把所有杆件合并成一个大实例,这样的话他们就是一个整体,彼此之间就是刚接的关系。那么问题来了,挖掘机技术到底。。哦不对,我之前定义的梁单元方向没了,这样的话我还得重新定义,有的朋友可能会说,重新定义不就完了么。。。。我这个桥将近1000m,之前建了个百十米长的,就这么一点一点又把梁单元方向添加上了,这个估计我要是这么干,半个学期就没了,我想到了利用set(集)来看看能不能批量选取,发现在合并(merge)过程中,软件自己创建的set(集)很乱,根本不是我想要的。所以有没有遇到过同样问题的朋友给点建议,国庆节还想抽出点时间给祖国母亲庆祝生日呢!!!
Terrible
我在做类似的分析。
你为什么不用HYPERMEH来建模呢,直接用BEAM单元进行连接,问题会少很多,而且即使是接头部分需要处理,也有丰富的1D单元可以使用。
我目前的问题是,用BEAM而不是实体的话,分析完,结果中有应力但是无法查看VON MISES应力。
2020年1月9日
评论 点赞 1
大平-结构工程
使用集合再合并时,类同于乐高玩具。把你觉得相同的小部件分别定义自己的集合,之后合并后,就不会出现材性归并或者集合混乱的情况。至于你说的刚接还是铰接,反正是个复杂的钢桁架,即使是刚接也可以等效看作是二力杆。
2019年8月5日
眼睛里闪着坚定的光
你好 我是学习桥梁的学生 刚入门ABAQUS  请问应该怎么学习啊  能请教一下么 谢谢
2019年8月5日
