浏览:1011 回答:2
@ANSYS专家 您好,有一个问题我想请教您: 我分别用ANSYS和ABAQUS做了两个同样算例:(1)两层平面的钢架,ABAQUS采用b32,ANSYS采用beam189,截面形状为正方形,顶部施加一个水平集中力,进行静力分析;(2)除了截面形状,其他跟第一个算例一样,截面形状为角钢。 第一个算例两个软件的结果(位移、轴力、弯矩)的误差很小,都没有到0.04%,并且跟结构力学求解器对比过,误差也很小; 而第二个算例只是改了截面形状,但是结果(位移、轴力、弯矩)的误差却大了几个量级,轴力和弯矩的相对误差大多数在0.3%~1%左右,而位移的误差就达到了3%左右。 我检查过材料属性、截面方向,都是一样的,那造成截面形状对误差的影响的原因是什么呢?会不会是两种有限元软件在插值计算方法或等参元推求内力上有差别的原因? 拜托了,这个问题困扰了我很久
宁博士CAE团队
我不懂abaqus,无法给你完整的回答,抱歉
2016年10月1日
