大家好,请教大家 一个用VOF模型 模拟液面波动的 问题,谢谢!
浏览:1216 回答:5
大家好,请教下大家二个问题,我想利用VOF模型模拟搅拌槽内水液面的波动情况,类似下图中的结果,遇到的问题如下:
(一)液面的边界条件怎么设置?设置为对称面还是interior呢?或是其他的形式?
(二)在Fluentdefine phases时,水(主相)和空气(第二相)间的作用力Interaction需要设置吗,水和空气之间的表
面张力需要设置吗?
液风
初始状态水不深水平的吗?你给的图是旋转之后的分布图吧
2016年10月11日
stevezheng
液面不需要设置边界条件,表面张力一般会给定
2016年10月7日
评论 2 点赞
