全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
注册领666大礼包
宾汉流体的模型要求剪切力小于一定值时流体不发生滑动,大于一定值时则像牛顿流体一样滑动
才看到 这是n久以前的提问
你说的是Herschel Buckley model,这个模型在ls-dyna中有集成,对应的是mat-ale-06, 需要定义一个应变率罚值,当小于这个罚值的时候,所有的流体采用虚拟的强化动态粘滞系数, 模型类似固体的属性,good luck!
@蓝牙
¥48
¥9.9
¥5
¥15
¥60
¥150
¥199
免费
¥40
¥20
¥50
¥30
才看到 这是n久以前的提问
