求助!Fluent 模拟车间通风进出口设置
浏览:1289 回答:4
利用Fluent模拟车间通风,顶部进风,侧面和底部出风,出风口安装除尘器抽风,进口采用pressure-inlet,出口pressure-outlet,计算过程一直出现出口回流。
现在根据通风流量,计算得到出口速度,将出口边界改为速度入口velocity-inlet,速度设为负值(-1m/s),能够避免回流,但不知道这样设置是否合理?
菜鸟一枚,还请大神指教,有相似案例可否发我学习一下,万分感谢!Email1648317855@qq.com
液风
建议你采用outflow出口边界(出口需要加长一些),再加上fan边界就好了
2016年10月11日
龙樱
这样不合理的哈,有回流你可以将出口部分的区域加长一些可以减少回流
2016年10月11日
奈more
@龙樱
2016年10月8日
