请教大神!
浏览:964 回答:7
我想用静力分析做这个例子,过程是让图二中的小部件沿着图三中的弯管向下运动,可是位移载荷只能是沿着X,Y方向的,怎样让小部件沿着弯管向下运动?谢谢啦
蓝牙
1.切换坐标系统定义局部柱坐标 还有其它方法,同时定义x y z三个方向的位移,保证三者一定的比例关系
2016年10月11日
已采纳 评论 1 点赞 1
winken
找图3零件的曲率圆心,旋转加载最简单
2016年10月11日
评论 2 点赞
工程计算与仿真
蓝牙说得对,定义局部坐标系就搞定了
2016年10月11日
