hypermesh焊点建模
浏览:1031 回答:5
请问如何利用hypermesh对实体进行焊点建模啊,具体的操作步骤是怎样的,求教,谢谢!
蔚蓝opti
一般radioss适合于冲撞和冲击,对于不重要的地方,可以用刚体或者梁单元代替。重要的地方可以用单元连起来,然后独立的放在一个component中,在后处理评价的时候单独考虑,焊接区域的材料应力比普通的应力要低一些。低多少么不同材料不同区分,看实验曲线
2016年10月17日
蓝牙
求解器是什么?
2016年10月12日
蔚蓝opti
optistruct 还是radioss, 可以用刚体也可以用单元连接
2016年10月12日
