浏览:967 回答:4
求问:一米圆管两段约束,径向施加载荷大小为100N/m的均布力,其它条件没给,hypermesh怎么加载荷。
蔚蓝opti
直接施加hypermesh是施加不了100N/m的, 有2种方法,第一:比如网格的尺寸是0.1m,就是说在1m内有10个网格,然后每个节点上施加10N的。第二:把网格的所有受力,创建一个rbe3单元,然后在rbe3上的主节点施加 100N的力,rbe3单元会把力均匀的分在节点上
2016年10月17日
评论 3 点赞
