技术邻 > CAE仿真 > 前后处理 ,HyperWorks 浏览:1361 回答:2 菜鸟求助:hypermesh中使用spline/filler时候选择一条边之后出现cannot build surface on external loop和more than one loop on selected edges foind是什么原因,该怎么解决呢?
一般这个是因为几个模型太差, 导致hypermesh不能识别。
对于小面,可以不管,后期修网格的时候注意这一块区域,把自由边补上。
对于大面,可以分别修补。或者可以基于节点和几何硬点创建,如下图所示
