浏览:1042 回答:3
workbench中载入solidwork3D模型后,用DM打开就默认模型是一个整体,没有办法设置不同的材料,只能整个模型用一种材料,这个怎么破。
工程计算与仿真
在SolidWorks定义组件名称
2016年10月20日
Treasury-CAE
slice
2016年10月18日
宁博士CAE团队
切分,或者solidwork3D中重新修改模型
2016年10月18日
