workbench数据提取处理
浏览:1142 回答:5
各位大神,问一下,在workbench中,我已经仿真出结果,但是我想将一条线上的接触应力值提取出来,画出在这条边上的接触应力随着位置的变化曲线,注意是”接触应力”不是“mises应力”。
王嘉毅
老师,如果是法向力用export得到的是和边上位置有关的数据,但是如果用在contact tool的法向力时则显示的节点力,并不是位置怎么办,况且力的大小也不一样没办法用方向力代替接触压力
2016年10月24日
宁博士CAE团队
直接export不行吗?
2016年10月21日
评论 2 点赞
技术工
@一无所有就是打拼的理由 @ANSYS专家 @水哥ANSYS
2016年10月20日
