O圈的工作时的接触压力分布讨论
浏览:1024 回答:7
   请问专家们,在做O圈密封处理数据时发现一个问题,O圈如果只是考虑预压缩时,他与套筒的接触压力与压缩有很大关系,但是如果在工作时,给O圈的一侧一个很大液压力,例如15MPa以上时,压缩量会随着工作压力的增大对接触压力的影响越来越小。
   谈谈我对这个结果的看法,因为O圈一侧的压力过大,首先他会慢慢“中和”预压缩的变形给O圈带来的应力,然后当液压力越来越大时,液压力将会起主导作用,他对O圈施加的力的效果远远大于变形带来的效果,因此当压力很大时,预压缩对接触压力的影响便基本可以忽略不计了。
   不知道我的看法对不对,请大家指正,还是我的分析有错误。
这是模型:
@ANSYS专家 @htbbzzg @放牛娃_8179 @蓝牙 @Jamesonl
(4)
Jamesonl
只能说在你设定的材料参数条件下,没有异常变形、没有特别不好的应力集中点
2016年10月24日
beidouxing886
看不见阿
2016年10月22日
Jamesonl
不对。预压缩产生的接触力是密封起作用的决定因素。还是回到橡胶泊松比接近0.5,可以各向传递受到的压力,这时的接触压力与要密封的压力的差值就是预压缩产生的接触压力,这还是密封效果的决定原因。另外,如果考虑要密封的内压的瞬态作用效应,预压缩就更重要了。
2016年10月21日
评论 3 点赞
技术工
@一无所有就是打拼的理由
2016年10月21日
