ANSYS
浏览:1078 回答:5
ANSYS17.0能保存成16.0吗?找不到办法
长安CAE
直接保存成低版本的没听过可以。 但是如果只是想用低版本的能够打开高版本的文件,可以利用文本文件。在几何模型里面可以利用js脚本,在分析模块里面可以用dat文件。得到这两个文件后,用低版本的打开从而还原整个模型是可以的。 具体怎么操作可以看我以前的相关帖子。
2016年10月21日
已采纳 评论 1 点赞
水哥ANSYS
workbench 还是 classical ?
2016年10月21日
技术工
@水哥ANSYS @ANSYS专家 @长安CAE
2016年10月21日
