lsdyna输出文件问题
浏览:1242 回答:2
@蓝牙 蓝老师你好,我用的R7版本的dyna做一个简单的碰撞的实验,在看结果文件时,第69步是在0.069ms的地方,而第70步的时候就跳到了0.12ms,我设置的输出时间步长是0.001ms,中间为什么少了那么多。还有一个问题是,按了R7版本的,卸载后就装按不上R5.11的啦,需要从装系统吗?
王喜军
不知道你是否是将多个结果写如了同一个文件,建议添加*database_extent_binary 并设置参数ieverp=1 希望能帮到你
2016年10月21日
蓝牙
*CONTROL_TIMESTEP
$#  dtinit    tssfac      isdo    tslimt     dt2ms      lctm     erode     ms1st
     0.000  0.900000         0     0.000     0.000         0         0         0
$#  dt2msf   dt2mslc     imscl    unused    unused     rmscl
     0.000         0         0                         0.000
人为减小最小时间步长
tssfac 默认0.9 你设置成0.1 试试
microsoft.net framwork等预装软件的版本号,还有R5的报错信息是什么,直接百度寻找答案,多半是microsoft.net framwork等预装软件的问题
2016年10月21日
