求解 如何 只加一个方向的 线荷载
浏览:1078 回答:7
xyz.png如图所示,想在这条 边上 加一个 向下的 线荷载,但是直接 用 pressure里的  on lines,加了 两个方向的 力了。由于刚开始学,所以不是太懂,求大腿 帮忙解决一下。。
(6)
邹正刚
抱歉,是我弄错了。 那么你可以按照 长安 CAE 的建议,改为在线上的节点施加力载荷。不过最好不要按节点平均分配,而是设置成:首尾两个节点的力值是中间节点力值的一半 (最好线上的单元长度是相等的)。
2016年10月23日
评论 点赞 1
力学哥_ANSYS经典
可以把力分布在节点上
2016年11月3日
水哥ANSYS
使用表面效应单元即可解决
2016年10月28日
海阔天空5
或者你可以将那条线上的节点耦合一下,施加集中力载荷。
2016年10月24日
邹正刚
修改加载对话框中的 Lkey 值,可以改变载荷的方向,你可以试试不同的 Lkey 值,寻找适合你的情况的值。
2016年10月22日
长安CAE
改成施加在节点上吧,把每个节点的分摊的集中力算一下分别加载。
2016年10月22日
