请问ansys/LS-dyna中K文件计算出错“cannot allocate dynamic memory ”怎么解决??
浏览:1869 回答:4
(4)
123Mrwang
我是菜鸟,这跟内存分配有关吧?我有一个文件,设置190M和250M都出现分配问题,设置为200M就没问题,没仔细研究过。
2017年1月22日
蓝牙
你提交命令是什么? 或者提交的gui截图发出来我们看下
2016年10月25日
周游
你的模型是不是很大?你设定的内存已经超过了你系统的内存,建议加根内存条试试
2016年10月23日
逝水留痕
这是之前遇到过的,今天做的一个模型又出现这种情况
2016年10月22日
