流固耦合
浏览:2256 回答:16
  曹老师,你好。请原谅,再来打扰你。自己学dyna流固耦合也有一段时间了,但是感觉理解的也不是很透彻,就比如前几天请教你问题,你提到的挖到结构物的内部流体问题。这一点自己从开始学到现在还没注意,现在想向请教下,恳请指点。比如,我们正常的做流固耦合模型时,流体域和结构物的网格都是用3D单元先画出来的,这样应该就造成了流体部分单元存在于结构物内部吧?(不管结构物是否是实心或者是空心的),,,这就要求我们在进行后续分析以前将内部流体挖掉吧(不管边界条件是否是远场边界或者是boundary_spc_set定义的壁面边界),那么问题来了:比如我们的流体域在最初画单元是是一个长方体模型化成的有限个六面体单元,在后期用initial_volume挖结构物内部流体和填充流场域流体时,这是否就需要建立流体和结构物的segment来进行填充?(因为initial_volume里面的填充方向是根据壳单元的法向和segment法向填充,六面体单元不存在法向)。这点问题自己前面一直没注意过,恳请曹老师指点。打扰啦
@蓝牙
蓝牙
被挖掉的部分用空气进行填充,结构物以外轮廓为界限,里面全部用空气填充,流固耦合时候,你可以只考虑和高密度介质进行作用,当然也可用全部耦合!我给你的那篇小论文里就是这样做的! dyna的帮助文档已经把如何填充交代的很清楚了,用多物质组进行!
2016年10月25日
已采纳 评论 9 点赞 1
蓝牙
2016年10月31日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
如何填充 在手册中查找下面关键字,后面remark部分有example
2016年10月25日
已采纳 评论 3 点赞
