total time和step time区别
浏览:1614 回答:3
在ABAQUS中,load 功能区,tools - amplitude 定义表格型幅值曲线,time span 有两个选项,step time,和total time 有什么区别,,比如要输入地震荷载应该选用total time,还是Step time  谢谢
复合材料力学
如果你有一个分析步。那么这两个是一样的,如果你有多个分析步。那么,total time等于多个step time的和
2016年10月26日
技术工
@君莫@dyna_focus @沛然有雨
2016年10月26日
