一个体和一个与其垂直的面如何粘在一起
浏览:1071 回答:6
比如这样一个蜂窝结构,由上下面板和蜂窝芯子构成,芯子采用shell63单元,面板采用实体单元SOLID186,如何让面板和实体黏在一起呢,求指教。aglue的话有提示建议AOVLAP,如下,但是采用avolap,blob.png
其二者并不能粘到一起啊,比如第一阶振型,面板就与芯子分离了
技术邻推荐:
封闭静止流体仿真分析
流体仿真软件Flowmaster在冷却水泵配置分析中的应用
邹正刚
AGLUE 是不行的,但是用 Aovlap 是可以的,它会使用面的端部切割体的顶面,并产生公共线,将面与体连为一体。
2016年10月27日
评论 3 点赞
智创仿真
用面的端部,去切分体,留下边界线,然后合并节点,可以试试。
2016年10月26日
