想问问各位大神用ANSYS分析先加热后散热的问题
浏览:1015 回答:3
本人刚刚开始接触ANSYS热学模拟,想做一个简单的热模型,对电阻丝加热,然后断电散热整个过程的瞬态温度场变化,电阻丝与空气接触,分析的时候不考虑电阻丝内部传导热,只分析周围空气的温度场,现在看了些书上的例题,知道如何升温分析也知道如何散热分析,但是想知道如何将两个过程放在一起,边界使用函数加载,主要是想知道这个时间点怎么设置。比热前20秒加热,后20秒散热。
Treasury-CAE
用 ansys workbench可以交流
2016年10月27日
评论 2 点赞
