Abaqus后处理,XYData曲线全为零,无法绘制正确曲线
浏览:2424 回答:9
如题,能够顺利跑通仿真,但是后处理时,设置了节点路径,绘制XYData曲线,可是不管是应力应变还是位移,显示的曲线结果均为零,如下图:
但是,明明存在位移,形变后X轴位移矢量图如下所示:
但是,在创建XYData曲线是,选择Include intersections选项,结果却不再是全为零,如下图所示
之前已经做过很多相同的仿真,只是模型的表面形状略微不同,其他均相同,绘制的XYData曲线均正常,只有这一个,存在问题,实在不知道是什么原因,还请懂的人不吝赐教,万分感激!
鉴于Tony周的建议,我检查了单个节点编号426的位移情况,在abaqus下方的信息栏中,提示存在Magnitude 1.43978e-4m位移。然后我尝试输出该节点的xy数据,添加了节点426的路径,但是在输出xy数据时却提示:No results could be found for xy data extraction from path,还请懂的人帮忙看看到底问题出在哪里,谢谢@Tony周。
(6)
FreeWay_DJ
@可靠哥 @Tony周 @dyna_focus 找到问题的原因了,是在assembly中重复加载了多个实体,导致在分析和后处理时选择的实体不同,所以导出数据才会存在问题。会重复加载多个实体的原因是,一直在做差不多的仿真,只是需要修改一下模型的表面形状,所以都是直接复制之前的cae文件,然后进行修改,在assembly模块时没有进行检查 谢谢各位的帮忙
2016年11月1日
评论 点赞 1
小月
你这错误,简直坑爹
2016年11月2日
丑石匠
问题解决值得庆贺,恭喜恭喜!
2016年11月1日
丑石匠
说说我的经验,我之前在输出数据的时候,有时候选择节点,或者选择单元输出,会出现这种情况,如果你出现,你要不要看看你输出的那个单元或者节点的应力或者位移状态,再者,xy数据是可以输出的,你看看数据有没有问题!
2016年10月30日
周游
这个我们不好回复你吧。他如果有数值绘制出来的曲线也会有数值,为0那是说明你的模型等可能有问题
2016年10月28日
技术工
@君莫@土木工程师千总 @Tony周 @dyna_focus
2016年10月28日
