FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance
浏览:2781 回答:2
 FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance的图1FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance的图2大神 上次出现坑的现象  我最后把塑性取消了  没有坑的趋势了  但是不收敛了FORCE equilibrium accepted using the alternate tolerance  改了很多接触面都不行  给成node to surface 也不行   还有别的办法吗?求赐教
@长安CAE
王永亮
塑性不可以取消,,,,可以加我qq分享一下吗?我qq15714317263,微信15714317263
2016年12月10日
长安CAE
把下面的台子中间部位网格画成六面体的吧,做一个拓扑出来;把压头的网格画密一些,网格质量也调调,你的网格画的很一般;你的压头下面都是平的么?压头形状不规则,这样压下去容易不收敛吧;塑性取消了怎么算冲压
2016年10月29日
