Hypermesh设置接触相关问题
浏览:3938 回答:1
各位老师好,请教你们一个问题。我在Hypermesh设置接触时,像
X)(YR2Y4ORAY{BL]@Z9VBVG.png,接触面的法向是相对(但是单元的法向不一定是相对的),那么在设置接触对时,是不是选择的NORM,还是选择REVNORM?
(前提是壳单元的厚度刚好接触,没有出现穿透现象)。
 我用这两种不同的NORM和revnorm分别计算不同的模型,有些模型计算结果是一样的,但是有些模型结果不一样 为什么会这样子?
蔚蓝opti
一般我都有open那个选项,单元的方向更重要,有的时候会接触不到
2016年10月29日
