abaqus温度场模拟
浏览:910 回答:4
模型很简单,就是在薄板中间加一个温度场。边界条件:固定薄板一个边。
但是发现一个问题: 无论我怎么改变温度场的大小,变形程度都是一样的。
(4)
北望逸尘
可以帮你看看
2021年4月14日
飞鸟与蝉
大佬,能加个好友交流一下吗
2021年4月14日
复合材料力学
模型上传让专家们看看
2016年10月31日
技术工
@君莫@蓝牙
2016年10月31日
