fluent问题请教
浏览:1358 回答:5
请教:模拟气体在管束中流动所受的阻力,要求气体密度是随压力变化的(变化的关系是正比),已知进口压力,请问怎么设置density?是用udf编写吗?我用udf编写了程序,并且成功加载到了fluent中了,但初始化一直出错,最终要在云图上显示密度是变化的。求助大神怎么解决这个问题。不胜感激!!Gambit物理模型如下
stevezheng
与密度相关,可以用udf编写,define_profile就行
2016年11月7日
Hang_Ye
基于密度不代表非得用理想气体模型
2016年11月5日
技术工
@steve_zheng @龙樱@液风 @fluent专家
2016年10月31日
评论 2 点赞
