采用section_shell_EFG后出现error:massless node 问题,a segment with no parent element defined
浏览:1820 回答:15
lsdyna 用shell进行冲击分析,用shell_section是能算,但改为shell_section_EFG(ELF=43)后出现下面问题
Error 30025 (INI+25)
     massless node 2343 on the slave side of surface 1type 5
     This could be lead to a segment with no parent element defined
请问有遇到过的朋友或专家给说说,谢谢
@ANSYS专家 @王培齐 @蓝牙
(7)
小二郎_8818
因为那里有一个临时节点,我是之前镜像的时候留了一个临时节点忘记删除,后面接触的时候选上了,那个就是无质量node,删除临时节点就好了
2022年5月25日
伊甸园之恋
请问您这个问题怎么解决的
2020年5月29日
Mojito13
请问如何解决的呢?大佬
2019年11月26日
心月葵
怎么解决的,是什么原因啊?
2018年5月4日
xuan431
已解决,需要了解的朋友可以跟我交流
2016年11月2日
评论 7 点赞
技术工
@奈文摩尔 @dyna_focus @地主巴依老爷
2016年11月2日
xuan431
问题困扰好久了,不要沉啊
2016年11月1日
