土木人-ABAQUS模型规模过大,提示下面这个信息,应该怎么解决?高手请进
浏览:1557 回答:10
感觉用ABAQUS做结构分析的土木人好累啊。。。。。。特别是我做桥梁振动分析的,模型都是超大规模,这次放在工作站上也不给我算了,直接中断了,提示信息大意说“有超过2G的不可预测的配置请求(估计是内存配置请求),要么减小模型规模,要么在job编辑器里设置点关于domains(域)的东西不啦不啦。。”肯定是不能减小模型大小了吧,模型都建完了还怎么简化模型,然后job编辑器里的域选型貌似只能是explicit类型用,我的是standard。给模型设置了个很大的内存配置还是老样子。。。。。。。那么问题来了,挖掘机,哦不,有没有朋友遇到过这种情况啊,怎么解决?声泪俱下,哭天抢地,涕泗横流!!
(5)
sorry♚
对于可以换成梁单元可以换成梁单元,比实体单元计算更快一些,耦合在一起就可以
2016年11月4日
张小
这个问题无解……
2016年11月4日
复合材料力学
换台好机器
2016年11月3日
小提米
查一查abaqus的并行计算设置方法,试着分一分domain
2016年11月3日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@土木工程师千总 @水哥ANSYS
2016年11月2日
