(4)
css
1 做参考坐标系,测量相对的位置的角度,使用element选中并使用平移和旋转命令,将缸套装配到缸体上。
2 设置好接触或连接关系。
2018年9月15日
Genpaul.Li
通过position功能可以将其定位至缸体嵌合的位置,之后在进行连接,接触处理。
2016年11月12日
已采纳 评论 1 点赞
小月
楼主想问的是如何在几何上装配吧?运用hm中的旋转和平移工具,可完成装配动作,当然没有在三维软件中方便,但也可实现基本的装配功能
2016年11月11日
已采纳 评论 1 点赞
智创仿真
按照实际情况来,无外乎螺栓、焊接、接触等
2016年11月2日
已采纳 评论 1 点赞
