Deform 模拟三辊带芯棒双层管斜轧时自动重划分网格的问题
浏览:1285 回答:4
我之前问了个问题,里面的老师都很热心,我也按照建议去修改了,不过现在又出现问题了,Deform 模拟三辊带芯棒双层管斜轧时,为了节省运算时间我把管子安放在差一点接触到辊子的位置,运算的时候deform会自动重划分网格,出现错误直接无法继续运算了,我设置的 直径75-65mm*200mm的外管18w网格 直径65-55*200的内管16w网格,在管厚度方向上大概有3层网格,同时模拟步长0.001,步数1000,求解试过拉格朗日增量和ALE,Remeshing的设置是默认的。
之前我设置过外管8w网格,内管4w网格,第一步自动重画网格后倒是可以继续运行,不过外管的截面突然变得很奇怪。
不知哪位大大能告诉我问题所在?主要它出错在自动划分网格是哪里的设置不对?我在Remeshing里面选过Global和Local都没用,同时我还改过Interference depth,试过有些人说的最小网格尺寸的1/3,还是没有效果……Deform自己只能划分四面体网格实在是太难受了,我现在正在尝试下个前处理软件把网格画好再导入Deform试试,不过之前没做过不知可否解决这问题……
王毅
截面变的奇怪估计是因为干涉了!!!!仔细检查你的模型!!
2016年11月5日
评论 1 点赞 1
小程序用户_VIXGkz81
哥,解决了吗?我使用simufact forming模拟也是一直报错网格划分错误,不知道怎么搞
2023年12月11日
音影魔王
@王毅@Hubert_Wang@苗林@晏子 谢谢各位大大百忙中能帮助新人,本人第一次接触斜轧模拟
2016年11月4日
