abaqus后处理path选点不全
浏览:1592 回答:3
abaqus后处理用path选择路径上所有点总会漏掉几个,求解决办法
小提米
用edgelist的feature edge 或者shortest distance可能会简单一点 避免了一个一个选点的麻烦和遗漏。 用point list 或者circular list,用坐标点直接定义path,坐标点可以在node上也可以不用在node上。如果对插值精度有信心的话,用这种也可以。避免了选点遗漏的问题 nodelist的话,因为有的path上的node序号有规律,可以利用这一点,直接输入序号值。此外,我觉得用脚本去选比较省事,前处理把要选的点做个集合,后处理中按照其坐标点的值的规律排好node顺序,也可以生成path。同样,不用手选,算法正确所以就不可能遗漏。
2016年11月5日
已采纳 评论 点赞 1
张小
看准了选择,选中之后旋转一下,看看是不是你所想选的
2016年11月4日
复合材料力学
那就一个一个选。或者用edge byangle选
2016年11月4日
