在anycasting设置gate condition中选择不了,这是什么原因?
浏览:1289 回答:2
在使用anycasting进行预处理过程中,设置gate condition ,点击空格键后,无法选择runner的平面设置为gate,这是什么原因?
freshman
你导入的时候,流道和浇口没有分开,浇口处添加一个圆形料饼单独建模导入,指定为gate就可以了,这里就不用选了,如果一开始没有指定,这里要求高出最高面才能选择
2016年12月26日
技术工
@王毅
2016年11月7日
