浏览:1687 回答:3
lsdyna是否可以做气囊,设置进气口气体流速,设置个常数c,让气囊内部的气压维持在P±c,当气压大于P+c放气;当气压小于P-c开始充气??谢谢啦
王喜军
这个问题有点复杂,因为没有具体操作过,这里我讲下我的思路。 对一个气囊来说它有充气和漏气两个特性,充放气都可以用曲线设置 充放气的阀值可以通过sensor指定,并结合两条曲线就能实现你的功能
2016年11月7日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@奈文摩尔 @蓝牙 @dyna_focus @王博士
2016年11月7日
