LS-DYNA Cohesive单元
浏览:1308 回答:4
cohesive单元能否受压
复合材料力学
cohesive的原理都一样,不是说不能受压,是可以受压的,只不过在面外正应力为负数时,不计算该应力分量对损伤的贡献,而当面外正应力为正数时,认为改应力促进损伤的产生。
2016年11月8日
评论 1 点赞 2
张小
应该是abaqus的cohesive单元吧。这个单元承认拉力了剪力,但只有应变,没有应力!
2016年11月7日
评论 1 点赞 1
