浏览:898 回答:9
@Gonewithwind 老师,您好!我在浏览论坛时看到您之前碰到过负体积的事。我在用ANSYS在计算橡胶接触。橡胶是大变形材料,在计算过程中老是提示单元变形较大,过度扭曲。请问这是不是出现了负体积现象。网上说出现了负体积的话,可能是材料过软,需要增大材料的刚度。请问这种方法有效吗,是否还有其他方法。
张小
如果本构没问题,可以试试网格密度,接触设置方式。
2016年11月7日
Gonewithwind
我是学生,不是老师!~~
2016年11月7日
评论 3 点赞
Gonewithwind
接触方式、接触刚度、单元密度、材料本构都有关系
2016年11月7日
评论 2 点赞
