静力学分析时,遇到“you need a valid path to proceed with the solutions”
浏览:1384 回答:2
静力学分析时,求解“Total Shear-Moment Diagram”时,出现you need a valid path to proceed with the solutions问题,其中details of “Total Shear-Moment Diagram”中的path没法编辑。。。
请问各位老师,这个问题如何解决~
菜鸟一枚,求解。。。谢谢!!
xmsmile
谢谢~~~
2016年11月8日
智创仿真
没有设置路径path
2016年11月7日
