ABAQUS定义刚度退化怎么定义
浏览:2138 回答:3
如果知道纤维模量,泊松比,以及强度,同时知道基体的模量,泊松比,以及强度,使用单胞模型预测单层板的强度,请问如何定义刚度退化?谢谢
lastflower
我也使用的是的单胞模型,失效时跟新组份材料参数,但是计算时候依然有问题。联系方式qq1321143263希望讨论解决问题
2016年12月12日
复合材料力学
纤维和基体都属于脆性材料,纯基体的失效判据可以参照puck理论,纤维一般就用最大应力准则,刚度退化拉伸压缩有所不同,你可以参照国内同济大学黄争鸣老师的桥联理论,也可以看看WWFE里面的细观失效理论,跟你这个是一样的。
2016年11月8日
张小
直接在塑性本构中定义塑性本构即可,可以是越来越小的
2016年11月7日
