abaqus如何定义复合材料的抗弯刚度
浏览:2067 回答:5
假设有一单层单向带,纤维方向为Y,现在沿着Y方向在两端施加位移,大小都是20mm,
使用的是S4R单元,lamina材料,可是算完之后发现只是变短了,中间没有出现拱形,现在想让其出现拱形,也就是让其弯曲,查看相关文献,需要定义弯曲刚度,可是找了找去也没有发现abaqus中在哪个地方可以定义?请问有谁知道abaqus如何定义复合材料的抗弯刚度?或者说弯曲刚度bending stiffness?
@邹十平 @fhaih @刘瑾 @ssg @邓晓迪 @tytyy @魏岩 @夏嘉延 @撒打算打算 @yzdsd @技术邻Athena @赵凯不鸡飞蛋打 @泡泡水 @水货不水 @赵伟 @Hfh9 @dsfsg @qwe1111 @hhjh @zhending @noncivilized @李呵呵 @君莫 @changyingluanwu @房博士 @李旭东 @魏岩 @可靠哥 @尤勇 @技术邻Athena
小月
刚度不能直接定义吧,刚度是计算出来的,只能定义各向的模量什么的
2016年11月11日
评论 点赞 1
微信公众号:FILWTBY
2016年11月9日
评论 点赞 1
张小
输入的是各向异性材料吗?一共9个参数!
2016年11月9日
评论 2 点赞 1
