首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包,学习金和优惠券下单直接使用
浏览:979
回答:7
@虚拟现实CAE 你好,我现在计算了一个只有30万网格的模型,是算碰撞的,只计算2s,显示的计算预估时间是180h将近,计算的太慢了,用的4个核并行,可以这个应该怎么处理呢
@Gonewithwind 你好,你有蓝牙老师的qq吗?我想找他做技术咨询
对ANSA的学习 对于初学者来说有什么好的建议吗!!!
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
Mr李
要是算冲击 最好还是不要进行质量缩放!可以检查最小单元尺寸,保证最小单元尺寸不要太小!
2016年11月12日
评论
点赞
Hang_Ye
如果想调计算时间,可以从几个方面入手,一个是质量缩放因子,还可以调接触模型、流固耦合模型的一些参数,比如说积分点数目那些,还有最重要的就是最小单元尺寸。
2016年11月9日
已采纳
评论 1
点赞
张小
两秒时间太长了,如果高速碰撞应该只有毫秒级就足够!如果真要算两秒,那就把网格画大点吧……
2016年11月9日
评论 3
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
精品课程A25-预制装配剪力键钢筋混凝土梁受弯分析
大平-结构工程
¥598
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
I Ll
¥5
abaqus网球拍运动数值模拟
abaquser
¥18
精品课程A19-钢管混凝土柱栓钉群钉推出模拟
大平-结构工程
¥598
SpaceClaim直接建模
技术邻小李
¥80
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
ALTAIR
免费
基于Hepermesh的球体六面体网格划分
仿真专业
¥20
基于workbench的卡扣机构动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥4
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
教你用10分钟快速完成自行车结构CAE分析!
技术邻直播
免费
Isigh中试验设计与近似模型在优化设计中的应用
TreatLee
¥55
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
CATIA基础与实战教程2
机械师123
免费
Python飞机大战游戏教程
他说Python
¥9.9
