顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
fluent流体回流和残差问题
浏览: 5732 回答: 11
题主最近在做流体仿真,流体是一个通径16mm插装阀在开度最大时的流体,首先我用solidworks画好流体模型,然后导入ICEM CFD中划分网格,然后导入fluent中进行迭代,fluent边界条件为:1.入口为质量流率入口,取值2.866kg/s;2.出口为压力出口,压力为0。
划分网格时采用了两种方式:
                    1、直接生成四面体网格,设置的网格参数:scale factor为1,max element为2 , 发现残差基本维持在1e-2~~1e-3,离设置的1e-6相差甚远;
                    2、然后改用六面体和四面体混合,先自动划分一次四面体网格,网格参数:scale factor为1,max element为2,然后再自动生成六面体,网格参数:scale factor为0.2,max element为2,选择merge,这时残差可以达到1e-4以上,但仍无法达到要求的标准。
因此有几个问题要请教各位,
1.请问要如何进一步划分或者通过其他方法提高网格精度来使残差在1e-6处收敛?我尝试用blocking的方法让网格是全六面体,但是我的模型比较复杂,切割上有困难,划分出来出现了问题,不知各位是否有好的blocking划分方法。
2.在迭代过程中,始终有回流的现象且无法收敛这个要如何解决?
3.楼主对于进口和出口的流量质量监控,发现相差在+-1e-6左右,不知这个数据可否视为收敛?此外,还对阀芯的受力进行了监测,发现残差不同会使监测出来的受力出现变化,甚至受力的方向发生变化,请问这是为何?如何解决?
(流体和阀的模型图,如下图)
ICEM CFD 网格建模 CAE
全部回答 (7)
砥力 2019年9月21日
残差收敛不一定物理上的真实解,反过来残差不收敛也不一定就不是真实状态。
监视的物理量保持稳定才是最好的判断依据。例如入口和出口流量一致,监测点压力不变或者周期变化等
2019年9月21日
评论 点赞 1
船上的猫 2021年5月6日
回流的话试试把出口加长。曾经这样解决过
2021年5月6日
大鱼头 2019年9月28日
连续性方程等收敛是或者接近真实解的唯一标准! 监控其他任何数值稳定与否都不是标准。如果数值稳定就是发现解的标准,那干脆不要求解好了,直接给个均匀场完事,也符合数值稳定。
2019年9月28日
QQnewenergy 2017年4月22日
按照5-10倍水力直径增加出口长度;残差稳定,检测物理量保持稳定即可认为收敛,求解完成。
2017年4月22日
会跳舞的CAE 2016年11月18日
网格细化到什么程度一般要做网格独立性验证吧
2016年11月18日
stevezheng 2016年11月10日
什么叫残差无法达到要求,没激活能量方程,fluent默认的所有残差收敛到1e-4就自动停止,认为收敛,还有就是残差不是唯一的判定标准,一般认为收敛我们会基于流量,能量是否平衡进行判断
2016年11月10日
评论 4 点赞
技术工 2016年11月10日
@steve_zheng @龙樱@fluent专家
2016年11月10日
相似问题
查看全部
  • 有没有大佬知道这个问题怎么解决有偿? 暂无回答
    Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists. 1 Abaqus 3DEXPERIENCE R2019x Date 30-6月-2023 Time 11:56:01 For use by Suppli
  • 壳体结构冲击模拟 壁厚为什么会减小? 1个回答
    Dear all, I'm now simulating tube crushing with Abaqus/Explicit. The tube is meshed with shell elements, and general contact is used for contact. As the mesh goes finer, the thickness of elements redu
  • 壳体结构冲击模拟 壁厚为什么会减小? 暂无回答
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
测量误差与测量不确定度
测量误差与测量不确定度
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
Abaqus在高科技与电子行业的应用(达索直播课程)
水木人CAE-林丽 水木人CAE-林丽
¥10
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析系列课程第一章节——跌落分析总览
北鲲 北鲲
¥99
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
